Le 3d ne fonctionne pas [fixed]
3D view of the lightshow
guillaume3667
Post by guillaume3667 »
Je n ai aucun rendu 3d dans le 3d view, lorsque j ajoute une fixture, il faut que j aille dans le menu de la fenêtre 3d pour réinitialiser les network settings pour qu ils apparaissent, mais même si j essais d allumer les beams, rien ne se passe. Le mode edit est pourtant à off, les boutons beams, 3d et dmx sont enclenchés partout. J utilise un show demo pris directement sur le video tuto. On dirait que la communication entre le TLC et le 3d view ne fonctionne que dans un sens, parce qu en mode edit, la fenêtre TLC réagis quand je sélectionne une fixture dans le 3d. mais quand j éteint le edit et que j essais d allumer quoi que ce soit, de faire jouer une scène, rien ne fonctionne dans le 3d. J ai bien ajouté les programmes dans le pare feu, j ai ajouter les 2 ports spécifiquement entrant et sortants aussi et malgré tout ça ne fonctionne toujours pas. À l aide s il vous plait :D
Re: Le 3d ne fonctionne pas
Veuillez SVP nous montrer l'endroit où vous avez téléchargé le "show demo".
On va installer le même que le vôtre et vérifier ça.
guillaume3667
On a vérifié le lightshow ; il fonctionne bien chez nous.
Il y a effectivement deux canaux de communication entre le programme principal et 3DView (menu "Network settings").
Si vous voyez les objets 3D et les appareils DMX, la communication via le canal "TCP port" est ok.
Et si les canaux du programme principal n'agissent pas sur les appareils DMX, il y a de fortes chances que le canal "UDP port" soit bloqué par le firewall.
Suite à nos échanges dans ce thread viewtopic.php?t=336, on a trouvé un problème possible avec la version 0.1.31 sous Windows.
Une nouvelle version 0.1.34 (pour Windows uniquement) est disponible au lien de téléchargement standard. Elle corrige le problème qu'on a identifié.
