Plus de 3DView [fixed]
3D view of the lightshow
Re: Plus de 3DView [fixed]
C'est noté.
Pourriez vous SVP faire le test suivant ?
- installer les deux versions du logiciel sur ce PC ; il faut juste leur donner un nom différent lors de l'installation ; ainsi elles seront dans deux répertoires différents
- essayer le programme principal de la version 0.1.31 avec le programme 3D de la version 0.1.26
- essayer le programme principal de la version 0.1.26 avec le programme 3D de la version 0.1.31
(pour être certain de la version exécutée de chaque programme, il faut regarder la date dans la fenêtre d'accueil ; la date est décembre 2025 pour la version 0.1.31 ; elle est antérieure à décembre pour l'autre version)
- nous communiquer le résultat de ces tests
SEGUIN
Re: Plus de 3DView
Post by SEGUIN »
Résultats des tests,
V0.1.31 avec 3D V0.1.26 idem à la V0.1.31 complète pas de visu 3D.
V0.1.26 avec 3D V0.1.31 idem à la V0.1.26 complète les spots sont visibles mais pas les rayons.
Re: Plus de 3DView
Merci pour les infos.
Pour l'instant on ne comprends pas pourquoi votre lightshow marche bien chez nous et pas chez vous, mais on va continuer à y réfléchir.
Les "rayons" ne sont pas affichés en mode "Edit" ; il faut éteindre le switch "Edit mode" dans la 3D.
Re: Plus de 3DView
Suite à nos échanges dans ce thread viewtopic.php?t=336, on a trouvé un problème possible avec la version 0.1.31 sous Windows.
Une nouvelle version 0.1.34 (pour Windows uniquement) est disponible au lien de téléchargement standard. Elle corrige le problème qu'on a identifié.
SEGUIN
Post by SEGUIN »
Merci pour l'info.
J'ai téléchargé la nouvelle version mais c'est la V0.1.33 qui est sur le site et pas la V0.1.34
Après installation de la V01.33 je retrouve bien les taches des faisceaux au sol mais sans les faisceaux????
Oui, c'est 0.1.33 et pas 0.1.34 (on s'est trompé).
Généralement la cause des faisceaux non visible est le mode "Edit" : viewtopic.php?t=226
Si vous pouvez vérifier.
SEGUIN
Post by SEGUIN »
Le mode EDIT n'est pas sélectionner voici un lien pour vous montrer en image le problème et un fichier donnant la configuration de mon PC car ce problème existe depuis le début de la version II, mais je pensais que c'était normal. J'ai également fait l'essai sur un 2ème PC et j'ai le même résultat
https://wetransfer.com/downloads/b8b522 ... 517/1487de
Votre image confirme bien que la vue 3D est en mode "Edit" ;-)
On a ajouté une capture d'écran ici pour que ce soit plus clair : viewtopic.php?t=226
SEGUIN
Post by SEGUIN »
Effectivement je pensais que c'était le slider "EDITER" dans le BOARD et pas du tout pensé à celui du 3D VIEW.
Merci pour ce retour. Je reprend mes essais de la version
Cordialement
