Un seul bouton pour fixer la même couleur à deux lyres différentes [fixed]
Est t’il possible dans generator de créer une scène avec deux sortes de lyres qui n’on pas les même canaux évidemment. Par exemple de tout mettre en rouge avec un seul bouton ? Sans créer de macro
Re: Possibilité de créer la même couleurs avec deux sorte de lyre
Oui c'est possible.
Le lightshow attaché montre comment procéder (dans 3DView), avec la scène Generator appelée "tout_en_rouge".
Juste une remarque, Generator affiche les niveaux du canal du premier appareil, quel que soit l'appareil sélectionné.
- 2026_02_12_test.zip
- (4.72 KiB) Downloaded 202 times
Re: Un seul bouton pour fixer la même couleur à deux lyres différentes [fixed]
Exact merci . Gennerator affiche les premiers appareil sélectionné. Ensuite il faut chercher . Pour que les couleurs correspondent donc j’ai réussi merci
Dommage que generator ne peut pas afficher également les couleurs de la deuxième série de lyres sélectionnés . Cela serais beaucoup plus clair . Mais je pense que c’est compli à réaliser …
Oui, ce serait très compliqué à réaliser.
Ceci dit, on garde en mémoire ce problème et on l'évoquera en interne, quand on passe en revue les choses à faire.
Dans la nouvelle version 0.1.36 du logiciel, Generator rafraichit la vue des niveaux du canal sélectionné quand sélectionne un autre appareil DMX. Ca permet par exemple d'ajuster la même couleur avec deux appareils ayant deux roues de couleur différentes.
Nouvelle version : viewtopic.php?t=367
merci pour la mise a jour top
