Bounce effect
create scenes
Trajan
Bounce effect
Post by Trajan »
J'aurais souhaité savoir si il avait une méthode pour obtenir un effet "bounce" sur les générator de dimmer ou PT par exemple comme ce que l'on retrouve sur GrandMA. Merci
Re: Bounce effect
Il n'y a pas ce genre d'effet actuellement.
Si vous pouvez nous en dire plus (video), on est preneur.
On pourrait étudier la faisabilité d'ajouter ça dans notre logiciel.
Yan67
Re: Bounce effect
Post by Yan67 »
J'ai fais une recherche sur YouTube de cet effet (un aller, retour / gauche,droite, sur les machines du dimmer en on/off ou en fade)
Effectivement j'avais déjà réalisé cet effet sous V9 en steps (très fastidieux à réaliser)
J'ai donc essayé avec V II
J'ai crée deux scènes:
Première scène avec les machines dans l'ordre 1, 2, 3, 4, ...
Deuxième scènes avec les machines dans l'ordre inverse ..., 4, 3, 2, 1
J'ai donc mis dans Borads ces deux boutons dans un tableau. Je pensais réussir en utilisant la fonction, "jouer en séquence", malheureusement cette fonction ne fait que défiler une fois les boutons.
Serais-il possible, dans generator (le temps faisant seulement une boucle de gauche à droite en mode play). d'avoir une option aller, retour du temps ?
OU
Une option dans le tableau de Boards, "jouer la séquence en boucle" ?
Cordialement
Effet ping pong V II.png (107.57 KiB) Viewed 116022 times
Re: Bounce effect
Par défaut, les boutons ont une durée infinie ; il faut limiter leur durée à une boucle.
Yan67
Re: Bounce effect
Post by Yan67 »
Ne fonctionne pas, j'ai déjà essayé. J'ai d'ailleurs essayé les trois possibilités. La séquence s'arrête toujours au dernier bouton du tableau.
Re: Bounce effect
On vient de vérifier, il y a effectivement un problème.
C'est reporté en interne.
On fixe ça au plus vite.
On vous tiendra au courant.
Désolé pour ce problème !
Re: Bounce effect
C'est fixé.
La prochaine version du logiciel aura ce fix.
