Les lyres effectuent une rotation entre deux boutons de mouvement [fixed]
Re: Retour lyres en arrière à chaque changement de mouvement …
On a réussi à reproduire le problème sur la 3D en ajoutant l'option "fade in" aux deux boutons. Ca permet de voir le mouvement de la lyre quand on change de bouton.
L'impression "les lyres repartent en arrière" est du au fait que les canaux pan sont inversés dans un des boutons.
Concernant le menu "préférences", on constate encore le problème. On va publier sous peu une nouvelle version du logiciel qui fixe ce problème.
Re: Les lyres effectuent une rotation entre deux boutons de mouvement [fixed]
La nouvelle version (0.1.17) est publiée.
Cedric
Post by Cedric »
merci
