C'est noté.
Pourriez vous SVP faire le test suivant ?
- installer les deux versions du logiciel sur ce PC ; il faut juste leur donner un nom différent lors de l'installation ; ainsi elles seront dans deux répertoires différents
- essayer le programme principal de la version 0.1.31 avec le programme 3D de la version 0.1.26
- essayer le programme principal de la version 0.1.26 avec le programme 3D de la version 0.1.31
(pour être certain de la version exécutée de chaque programme, il faut regarder la date dans la fenêtre d'accueil ; la date est décembre 2025 pour la version 0.1.31 ; elle est antérieure à décembre pour l'autre version)
- nous communiquer le résultat de ces tests
Plus de 3DView [fixed]
Re: Plus de 3DView
Résultats des tests,
V0.1.31 avec 3D V0.1.26 idem à la V0.1.31 complète pas de visu 3D.
V0.1.26 avec 3D V0.1.31 idem à la V0.1.26 complète les spots sont visibles mais pas les rayons.
Re: Plus de 3DView
Merci pour les infos.
Pour l'instant on ne comprends pas pourquoi votre lightshow marche bien chez nous et pas chez vous, mais on va continuer à y réfléchir.
Les "rayons" ne sont pas affichés en mode "Edit" ; il faut éteindre le switch "Edit mode" dans la 3D.
Re: Plus de 3DView
Suite à nos échanges dans ce thread viewtopic.php?t=336, on a trouvé un problème possible avec la version 0.1.31 sous Windows.
Une nouvelle version 0.1.34 (pour Windows uniquement) est disponible au lien de téléchargement standard. Elle corrige le problème qu'on a identifié.
Re: Plus de 3DView [fixed]
Merci pour l'info.
J'ai téléchargé la nouvelle version mais c'est la V0.1.33 qui est sur le site et pas la V0.1.34
Après installation de la V01.33 je retrouve bien les taches des faisceaux au sol mais sans les faisceaux????
Merci pour l'info.
Oui, c'est 0.1.33 et pas 0.1.34 (on s'est trompé).
Généralement la cause des faisceaux non visible est le mode "Edit" : viewtopic.php?t=226
Si vous pouvez vérifier.
