Réglage RGB dans generator
general topics for the software
JLB
Post by JLB »
Existe-t-il un moyen d'accéder directement aux codes des couleurs RGB depuis l'onglet dédié de generator?
Dit autrement, je souhaite, soit inscrire directement (à l'aide d'un nuancier RGB), soit reproduire par copier/coller, le code RGB de la palette disponible dans generator.
Le code apparait bien sur l'étiquette du point de couleur, mais a-t-on un accès direct à ce code? A l'image de ce qu'on a dans la fenêtre de réglage des boutons ; le code est identifiable et modifiable (en HEX, RGB, etc.).
je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Re: Réglage RGB dans generator
Non ce n'est pas possible actuellement d'écrire des valeurs de couleurs RGB au clavier dans Generator.
Désolé :-(
