Je ne vois plus mes faisceau
3D view of the lightshow
Cedric
Post by Cedric »
j'ai effectuer la mise jour je ne vois plus mes faisceau dans 3d ?????
Re: Boucle
Veuillez SVP poster un lien vers un ZIP de votre lightshow.
Voici comment procéder : viewtopic.php?t=47
Et on va regarder ça.
Cedric
Re: Boucle
Post by Cedric »
je vous ai envoyer le lights show sur votre mail
Re: Boucle
On a trouvé la raison.
Ca ne vient à priori pas de la nouvelle version du logiciel.
L'appareil "new petite lyres" a un canal "gobo" qui ne comporte aucun niveau.
On a ajouté un niveau "open" dans le canal "gobo", et les faisceaux sont à nouveau visibles.
Un canal "gobo" sans niveau "open" n'est pas très logique, mais ce n'est pas une raison pour que la 3D n'affiche pas les faisceaux des autres appareils.
On note ce problème dans notre ToDo liste.
En attendant, veuillez SVP ajouter le niveau "open" et vous verrez à nouveau les faisceaux.
Cedric
Re: Boucle
Post by Cedric »
je ne comprend pas avant la mise a jour cela fonctionnais mes autres lyres on le canal open et les par led aussi mais pas de rayon
Re: Boucle
L'essentiel est que ça fonctionne à nouveau bien chez vous.
Et nous, on a pu trouver un problème qu'on corrigera dès que possible.
Cedric
Re: Boucle
Post by Cedric »
Non cela ne fonctionne pas chez moi je n’ai pas les rayons dans 3D
Re: Boucle
Vous avez bien ajouté un niveau dans le canal gobo ?
Il sufft en fait d'ajouter un niveau quelconque sans que ce soit forcément un niveau "open".
Voici notre manœuvre.
Vous avez bien fait ça ?
On a aussi trouvé un problème avec les "lyre beam 11". L'angle du faisceau était à 0, ce qui justifie pas de faisceau dans la 3D.
Il y a d'autres appareils qui ont aussi un angle de faisceau à 0 degré ; il faut leur donner un angle minimum de 1 degré.
Pour info, on va ajouter une protection pour ça dans le logiciel qui forcera un angle minimum.
Voici une autre remarque concernant votre lightshow sans rapport avec le problème.
Dans la page "gros par led puisant", vous avez créé un board "RGB_gros par led puissant" qui contient deux boutons et vous avez programmé deux scènes "on gros par led" et "gp strob".
Vous auriez pu générer ce board avec les boutons et les scènes correspondantes depuis le "board creator" en quelques clics. Voici un exemple ici : https://youtu.be/HzsoUj6aRo0?t=197
Cedric
Re: Boucle
Post by Cedric »
D’accord merci beaucoup pour les info . Il y’a certe des chose que je ne connais pas comme vous il fraudait être le créateur du logiciel pour ça … j’ai fait ce que vous avez fait et cela fonctionne .
Je trouve difficile avec generator de créer des shows genre lyres 1234 qui s’allume … des autres au dessus 5678 etc … je trouve ça pas simple à faire dans generator comme le paire impair ..
Cedric
Re: Boucle
Post by Cedric »
Et merci pour votre aide précieuse
