Bug bouton fader > 98% [fixed]
Yan67
Post by Yan67 »
Pour une lyre, j'ai créé dans generator un bouton avec deux positions qui active et change la vitesse du prisme.
Dans boards je mets le bouton en mode fader. Je gère l'activation et la position du fader avec un contrôleur Akai APC mini.
La valeur maxi du patch dmx prisme et de 255. Quand je monte le potard à 100%, il désactive le canal dmx dans sweetlight et le prisme se désactive dans la machine.
Quand je mets la valeur maxi à 98% (c'est bizarre pourquoi en % dans modification de la valeur ?) donc 252 en dmx, le fader fonctionne normalement !
Se n'est pas normal ?
Je vous envoi une capture d'écran vidéo.
Cordialement
Re: Bug bouton fader
Merci pour cette vidéo bien claire.
On voit le problème.
On va regarder ça.
C'est fixé dans la prochaine version du logiciel.
Yan67
Re: Bug bouton fader > 98%
Post by Yan67 »
Merci :D
La nouvelle version du logiciel est disponible.
