Ajuster la vitesse du shutter > strobe avec un fader midi ? [fixed]
Jonathan53
Post by Jonathan53 »
J'aimerais assigner un fader d'un apc mini, a un fader de vitesse d'effet shutter strob. Comment est-ce possible ? Merci
Re: Assigner une fader console sur fader de strobe
Le plus simple est dans le module "Boards" :
- ajouter un "board" avec "Board Creator"
- sélectionner l'onglet "Presets"
- sélectionner le groupe d'appareil
- sélectionner le canal "shutter"
- décocher les niveaux non souhaités (conserver le niveau "strobe"
- donner un nom au nouveau "board" (facultatif)
- cliquer sur "Générer le board"
Ça va ajouter un nouveau "board" avec un bouton qui contient un fader pour ajuster la vitesse du strobe.
Ensuite, il faut ajouter un déclenchement avec un potentiomètre midi à ce bouton.
Jonathan53
Re: Ajuster la vitesse du shutter > strobe avec un fader midi ? [fixed]
Merci pour votre réponse, mon problème était surtout après toute ces étapes. Mais c'est ok ca fonctionne ;) .
Peut-on réaliser la même chose pour que le fader gère plusieurs vitesse de mouvements ? C'est-à-dire, je lance mon mouvement en cliquant sur un style de mouvements. Mon fader sert uniquement à gérer ma vitesse, pas le lancement du mouvement. Et cela en l'assignant sur plusieurs touches. Merci
Non ce n'est pas possible.
Comme dans V9, quand le fader midi passe à une valeur supérieure à 0 ça allume le bouton dans Boards et ça ajuste directement son fader.
Jonathan53
Mince, vraiment dommage. Merci du retour
