Le bouton "Ouvrir une image" ne fonctionne pas [fixed]
JLB
Post by JLB »
Depuis la version 0.1.27 du 17 oct 2025 sur Raspberry, dans la fenêtre "Réglage du bouton", le symbole "..." reste sans effet. Dans la 1.22, il était actif et permettait l'insertion de picto dans un bouton, via un chemin d'accès à définir.
Copie réglage bouton.png (39.69 KiB) Viewed 59810 times
Ceci fonctionne toujours très bien sous WINDOWS.
Par ailleurs, à quel endroit placer un dossier de picto pour qu'il suive une copie de lightshow? Dit autrement, quand je copie un lightshow sur une clé USB, avec le dossier des picto, ces derniers ne se réinsèrent pas dans les boutons lors de la copie sur Raspberry. Tout est bien fonctionnel, mais les boutons spécifiques avec picto créés avec le PC restent gris.
Par avance, je vous remercie pour vos retours.
Bien cordialement.
Re: Fenêtre "Réglage du bouton" sur Raspberry
C'est noté. On va regarder ça dès que possible.
En attendant, vous pouvez éditer le fichier "/home/YourUserName/TheLightingController_II/LightShows/YourLightshow/boards/projects/YourBoards.xml" avec un éditeur de texte et ajouter manuellement une balise "image".
Et si vous placez le fichier image dans le répertoire du lightshow "/home/YourUserName/TheLightingController_II/LightShows/YourLightshow/", le chemin peut-être relatif et le fichier voyagera avec le lightshow.
Voici un exemple en plaçant le fichier "picture.png" en racine dans le répertoire :
Code: Select all
<Boards>
  <Items/>
  <Pages>
    <Page maxBoardsInLine="4" name="Page 1">
      <Board fadeInTime="3000" fadeOutTime="3000" maxItemsInLine="10" name="Buttons board 1" type="buttons">
        <Item id="1764340803110" name="move">
          <Color>#aaaaaa</Color>
          <Image>picture.png</Image>
          <Type>GENERATOR</Type>
          <Path>move</Path>
        </Item>
      </Board>
    </Page>
  </Pages>
</Boards>
Il est préférable de faire une sauvegarde de votre lightshow avant.
Corrigé dans la prochaine version
La nouvelle version avec la correction est en ligne.
JLB
Re: Le bouton "Ouvrir une image" ne fonctionne pas [fixed]
Post by JLB »
Super. Merci pour votre réactivité. La copie du dossier "SOFTWARE" a suffi pour retrouver le chemin vers le dossier des picto.
Bien cordialement.
Bonne nouvelle !
Oui, le dossier "software" contient les programmes avec leurs dépendances.
