Briteq - Theatre 250EZ canal "zoom" et pas "focus" [fixed]
3D view of the lightshow
Gilles
Post by Gilles »
Le zoom ne fonctionne pas sur le BT-THEATRE 250EZ que j'utilise en 3 canaux (Dimmer/Strobe/Zoom).
J'ai essayé le mode 4 canaux, mais c'est le même problème, pouvez-vous regarder ça ? Je précise que cela fonctionne bien sur V9 en mettent le zoom en Iris.
Ci-dessous le lien vers le manuel.
https://briteq-lighting.com/fr/bt-theatre-250ez
Re: BT-THEATRE 250EZ
Selon la doc du produit, le canal 3 est "focus" ...
Pouvez-vous SVP clarifier ?
Gilles
Post by Gilles »
Je confirme que ça ne fonctionne pas avec le focus, bien sûr j'utilise ces projos depuis un moment, et c'est bien un zoom.
Le profil du shutter ( canal 2) est OK
Pour dépanner, j'ai modifié le profil suivant les photos ci-jointes et j'ai également modifié la puissance (250w) et l'angle du faisceau (10 et 35) suivant le manuel.
J'espère que ça pourra aider, je galère un peu à me mettre sur VII.
Bonne journée.
Bonsoir,
Merci pour ces infos.
Alors si le 3ième canal est "zoom" au lieu de "focus" (comme stipulé dans la doc), vos modifications sont nickelles.
