Un projet créé sous Windows 11 comporte des Timeline qui sont parfaitement exécutées via le PC, lumières et son.
J'ai transféré ce projet dans le Raspberry par une clé USB. Au lancement d'une Timeline, les projecteurs s'animent, mais je n'ai pas de sortie audio, ni sur les moniteurs (en jack 3.5), ni via une interface/convertisseur audio en USB directement connectée sur le Raspberry.
J'ai pas mal cherché avant de vous écrire. Le "Mute " du Raspberry est décoché. Lorsque je lance une vidéo YouTube par exemple, le son est bien présent.
Y a-t-il un plug-in à charger ou une action spécifique à faire (dans SweetLight ou le Raspberry) pour lire les Timeline?
En fait, le fichier audio n'a pas suivi dans le transfert du projet dans la mesure où, en mode édition, je ne vois pas de piste "audio" à activer ou non dans la Timeline du Raspberry. Seules sont présentes les indications de durée et du nombre de pistes "lumières". V_II, 0.1.31 du 18/12/25. Existe-t-il une mise à jour plus récente pour le Raspberry?
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Pas de lecture audio des Timeline [fixed]
Re: Pas de lecture audio des Timeline
Avec mes remerciements.
La piste audio est masquée car jusqu'à il y a peu, les versions Raspberry Pi ne prenaient pas en charge l'audio.
La piste audio est visible sur la prochaine mise à jour et l'audio devrait fonctionner. Sur les Raspberry Pi dépourvus de sortie audio, le son est joué sur la sortie HDMI active.
Super. Merci pour le retour.
Je vais surveiller la prochaine mise à jour pour le Raspberry.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Bonsoir,
La nouvelle version est disponible.
Re: Pas de lecture audio des Timeline [fixed]
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réactivité!
Il m'a fallut réimporter les fichiers musicaux et après un léger recalage (ce LightShow est assez simple), tout fonctionne bien, lumières et son.
Ce Raspberry ne possède pas de sortie audio directe. Concernant l'audio (pour l'animation/spectacles), à partir d'un ordinateur, j'utilise toujours une interface/carte son externe, en USB.
Je pense qu'à l'avenir, il me faudra construire ce type de projets avec l'idée de les transférer du PC Windows vers le Raspberry. Ceci pour que tous les dossiers/fichiers suivent la copie dans un même chemin d'accès et soient directement exploitables.
Ma question : à quel endroit le plus judicieux placer les fichiers musicaux afin qu'ils suivent la copie des lumières?
Tous vos conseils me seront utiles,
Et je vous en remercie par avance.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Le meilleur endroit pour mettre vos fichiers est à l’intérieur du répertoire du lightshow. Ainsi, les chemins d'accès seront stockés en "relatif" et votre lightshow sera directement "portable", sans modification.
