Synchronisation son et lumières
create synchronized shows with audio and lights
JLB
Post by JLB »
Concernant Timeline, la synchronisation des projecteurs avec le son m’est parfois difficile à réaliser. Il peut se produire un petit décalage entre musique et lumières au moment de la création. Avec de la persévérance, il est possible d’obtenir de très bons résultats, mais c’est pour moi un sujet qui m’interroge sur l’utilisation. Il y sûrement quelque chose qui m'échappe...
Mes questions :
- Est-il possible d’écouter la piste audio en continu ? Par exemple, après avoir lancé la lecture, faire pause et bouger le curseur pour repérer plus facilement à l’oreille un changement de rythme. A l’image de ce qu’on a sur les cartes son, TRAKTOR par exemple.
- Le codage temporel ne s’anime que lorsque les pistes sont lues, là aussi en continu.
--> Peut-il suivre la piste audio avec le curseur en mode « pause » (cf ci-dessus) ?
--> Y-a-t-il un moyen de saisir directement le temps pour aller d’un point à un autre rapidement ?
--> Peut-on inscrire ce code temporel directement dans la scène Generator ? Ceci pour synchroniser le début de la scène avec le codage de l’audio.
J’apprécie toujours autant votre logiciel, la qualité du suivi ainsi que vos réponses,
Et vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Re: Synchronisation son et lumières
Quand vous bouger le curseur en mode "stop", les scènes lumière suivent le temps.
Quand vous cliquez sur "play", le son et la lumière joueront à partir du point temporel choisi.
Il n'est pas possible de saisir un temps pour aller vers un autre point.
On ne peut pas non plus inscrire de code temporel dans une scène Generator. Il faut la glisser manuelle au temps choisi sur la timeline.
Cette vidéo résume les capacités de synchro de V_II :
JLB
Post by JLB »
Merci pour votre réponse. Donc tout va bien, je n'ai rien zappé! Le principe de construction de la structure des lignes lumières est primordial. Je vais travailler là-dessus.
