A partir de "Téléchargez" sur le forum, je tente de d'importer SweetLight sur un Raspberry mais constate une erreur 404. Ceci depuis le Raspberry ou un PC. J'ai testé la version WINDOWS (avec le PC) et tout se déroule normalement.
https://download.thelightingcontroller. ... erryPi.tgz
Votre aide me sera précieuse et je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
téléchargement du logiciel > erreur 404 [fixed]
Re: Erreur 404 pour RASPBERRY
Désolé pour ce problème
C'est corrigé.
C'est corrigé.
Re: téléchargement du logiciel > erreur 404 [fixed]
Merci pour ce retour rapide.
Cependant, la commande "Exécuter" du fichier "instal_RaspberryPi" reste sans effet ; le fait de "Lancer dans un terminal" puis taper le mot de passe semble fonctionner (la fenêtre Terminal se ferme), mais je ne peux pas lancer SweetLight par "Exécuter" du fichier texte "TheLightingControler.sh".
Et je ne vois aucune autre fonction ajoutée au Raspberry.
J'ai reflashé la carte micro SD, mis à jour l'OS, réinstallé SweetLight, redémarré, mais rien n'y fait.
La méthodologie précédente était effectivement un peu lourde pour moi, mais je parvenais à la faire fonctionner. Il me manque certainement une ou deux clés pour comprendre l'amélioration que vous avez apportez et la bonne méthode à suivre, comme par exemple, comment installer "libxcb-cursor0" (si nécessaire).
Avec mes remerciements anticipés pour votre aide.
Pouvez-vous SVP vérifier dans les propriétés du fichier "TheLightingControler.sh" qu'il est bien "Exécutable" ?je ne peux pas lancer SweetLight par "Exécuter" du fichier texte "TheLightingControler.sh"
Vous trouverez en pièces-jointes les copies d'écrans concernant les propriétés du fichier "TheLightingControler.sh".
- Copie Raspberry 2.jpeg (53.53 KiB) Viewed 99277 times
- Copie Raspberry 1.jpeg (55.74 KiB) Viewed 99277 times
On a mis un nouveau fichier "TheLightingController_II_RaspberryPi.tgz" en ligne en faisant bien attention aux droits d'exécution des fichiers.
Pouvez-vous essayer avec ?
Et merci pour le retour. Après plusieurs tests et essais (qui passent par installations, copies du logiciel, flashes de la micro SD, par exemples) vous trouverez ci-dessous mes constats.
Postulat : lors du téléchargement de SweetLight, le dossier compressé est affecté d’autorité dans les « Téléchargements » du Raspberry.
A partir de là :
- Si le dossier compressé est transféré dans un autre dossier créé pour la circonstance, par exemple « Utilisateur de SweetLight », puis extrait à cet endroit (« Extraire ici »), « TheLightingController.sh » ne peut pas être « Exécuté ». Il est possible en revanche d’extraire « Install_RaspberryPi.sh » par la commande « Lancer dans un terminal ».
Il en est de même si je transfère « TheLightingController_II_RapsberryPi » depuis les « Téléchargements » vers un nouveau dossier, après extraction à ce niveau.
Pas plus de succès avec « Extraire vers ».
- Si le dossier est extrait directement dans les « Téléchargements » du Raspberry (« Extraire ici »), alors il est possible d’« Exécuter » « TheLightingController.sh » (tout comme installer « Install_RaspberryPi.sh » par la commande « Lancer dans un terminal ») et tout fonctionne très bien : interface USB reconnue (ainsi que les univers) et SweetLight opérationnel.
Deux points dans « readme.txt » :
- vous précisez « Execute « install_RaspberryPi.sh » » ce que je ne suis jamais parvenu à faire ; par contre tout va bien si on « Lance dans un terminal » et qu’on tape ensuite son code dans la fenêtre du terminal. Il est désormais très facile de déclarer l'interface USB en regard de la version précédente. Ca c'est super!
- je n’ai pas vu d’icône SweetLight dans le système (il y a bien un fichier png lisible dans le dossier du téléchargement, mais c’est tout).
Enfin, le dossier « TheLightingController_II » qui apparait dans le dossier de l’utilisateur simplifie l’import des lightshows. Je ne me souviens plus si cette fonction existait précédemment. On a un accès direct, ce qui permet de copier/coller les dossiers de la clé USB sans passer par « Manage lightshows » du logiciel et se diriger dans les méandres du Raspberry pour retrouver le contenant de la clé USB. C’est top.
Pour la suite, je vais utiliser votre logiciel ainsi (à partir du fichier positionné dans les téléchargements). Cela fonctionne et c’est l’essentiel.
Encore merci pour le sérieux de votre suivi.
Bien cordialement.
A partir de là :
Bien cordialement.
Merci pour ce retour.
Nous avons clarifié les instructions dans le fichier "readme".
Concernant l'icône du logiciel, le comportement que vous décrivez est effectivement lié à l'emplacement du dossier du logiciel. Si celui-ci est déplacé après l'installation, le raccourci peut ne plus fonctionner correctement.
Une solution consisterait à installer automatiquement le logiciel dans un emplacement dédié afin que le raccourci reste valide en permanence. Nous allons réfléchir à cette possibilité et voir si nous faisons évoluer le script d'installation dans ce sens.
Merci encore pour vos tests et vos remarques.
