Importer exporter le lightshow [fixed]
Cedric
Post by Cedric »
Peut t’on importer ou exporter un show ? Genre pour le mettre sur la tablette ?
Cedric
Re: Importer exporter …
Post by Cedric »
Ou d’un ordi à un autre ordinateur?
Oui, on peut faire tout ça.
Vous trouverez ici où sont les lightshows en fonction du système : viewtopic.php?t=119
Il suffit de copier le répertoire avec le nom du lightshow sur par exemple une clé USB, et de le coller sur l'autre ordinateur depuis la clé USB.
PS : c'est important aussi d'avoir une copie de votre lightshow ailleurs.
Cedric
Re: Importer exporter le lightshow …
Post by Cedric »
Effectivement cela je l’avais bien compris mais comme sur l’iPad comment importer un show ?
On vient de tester et on a constaté un soucis avec les appareils iOS (iPhone et iPad).
La sécurité iOS empèche actuellement notre logiciel d'enregistrer des modifications dans les lightshows.
On est dessus.
PS : pas de soucis avec les autres plateformes.
Cedric
Post by Cedric »
Je n’arrive pas à copier mon lights show sur un autre ordinateur. J’ai copier le ficher . Je l’ai placer dans le répertoire lightsshow de l’autre ordinateur . Il vient bien dans le logiciel mais ne s’ouvre pas . Pouvez vous m’aider ? Sur Mac OS
Veuillez SVP poster une vidéo nous montrant le problème ; ça nous aidera à mieux comprendre.
Une nouvelle version du logiciel est disponible.
Les fonctions "import / export lightshow" ont été révisées.
C'était déjà (normalement) ok sous Windows et MacOS.
C'est ok maintenant sous iOS.
Encore quelques details à régler avec Android pour que Google Play autorise cette fonction.
Cedric
Post by Cedric »
Merci j’ai fait la mise et ça fonctionne sur Mac OS .
