Bouton couleur unique pour différents fixtures [fixed]
create scenes
Yan67
Post by Yan67 »
J'ai plusieurs fixtures de types différents. Derby, lyre avec color_wheel, Wash, Par led en RGB.
J'essaye de crée avec generator un bouton en sélectionnant le groupe TOUS, puis dans appareils je clic sur le premier, j'active color wheel je place le bloc rouge, je clic sur le deuxième, je veux placer le bloc rouge et la, le logiciel plante en se ferme.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode ?
Votre créateur de colors board crée un tableau pour chaque groupe de fixture, c'est pas très pratique. Il faut donc appuyer sur chaque couleur dans chaque tableau. Ou crée un bouton Macro, qui pour l'instant déclenche les boutons mais ne les désactives pas.
Pour faire cela dans V9 j'utilise STEPS puis je déplace les potards des canaux de chaque fixtures pour crée un bouton rouge, voir capture d'écran jointes.
Cordialement
V9 rouge.jpg (147.66 KiB) Viewed 78152 times
Re: Bouton couleur unique pour différents fixtures
Pouvez-vous SVP faire une petite vidéo montrant comment réaliser le plantage et poster un lien pour la visualiser ?
Yan67
Post by Yan67 »
Je vous ai envoyé un lien via votre adresse mail.
Merci pour les vidéos ainsi que le lightshow.
On voit le problème.
C'est effectivement parce que le groupe contient plusieurs appareils différents et il est actuellement possible de sélectionner un niveau d'un canal qui n'existe pas sur un appareil.
On regarde comment résoudre ça et on revient vers vous au plus vite.
C'est fixé pour la prochaine version du logiciel.
Yan67
Post by Yan67 »
Merci :D
La nouvelle version du logiciel est disponible.
Yan67
Re: Bouton couleur unique pour différents fixtures [fixed]
Post by Yan67 »
Je relance le sujet du bouton couleur unique.
J'avais montré comment je crée un bouton couleur unique sous V9 (Voir photo dans le post), cela peux ce
faire avec n'importe quel types de machines, RGB, roue de couleur, ou Led de couleur pour un Derby, ...
Dans la version VII je ni arrive pas aussi simplement.
La solution que j'ai trouvée, c'est de crée un tableau couleurs par types de machines, puis utiliser un bouton macro pour activer les boutons pour chaque types de machines.
Avec génerator il n'y a pas un moyen plus simple pour faire cela ?
PS: D'ailleurs quant j'essaye de le faire comme je l'avait déjà expliqué dans le post, le logiciel plante encore.
Cordialement
On avait trouvé un problème qu'on avait corrigé ; mais il y en a apparemment un second.
Veuillez SVP poster un lien où télécharger un ZIP de votre lightshow et nous montrer avec une petite vidéo comment reproduire le plantage.
Et on va regarder ça.
Yan67
Post by Yan67 »
Je vous ai envoyé le lien.
Cordialement
