Configuration idéale
JLB
Post by JLB »
Selon vos informations communiquées dans la rubrique "Foire aux questions", l'utilisation d'une carte Raspberry Pi est possible. A peu de frais et sans mobiliser un PC complet lors d'un spectacle, je trouve cette solution intéressante en exploitation.
J'envisage de dédier une carte de ce type à SWEETLIGHT pour piloter les scènes à l'aide de deux écrans tactiles identiques 18 ou 24" (l'un en master l'autre en secondaire "enfant"). Vu le nombre, la taille des boutons ainsi que des sliders désormais accessibles dans l'interface, le pilotage des projecteurs en sera plus aisé en tactile. En tout cas, meilleur qu'avec une souri comme à l'heure actuelle. Me semble-t-il...
Votre message :
Raspberry Pi,
Raspberry Pi 4 et plus encore.
Vitesse de la carte SD : UHS-I U3 ou plus
Mes questions :
- Une carte Pi 5 semble donc adaptée (elle supporte a priori deux écrans), mais quelle RAM minimum? 4, 8 16 Go?
- La carte micro-SD de 32 Go (classe 10) fournie dans les packs complets et qui embarque Noobs est-elle suffisante? Sinon, que me conseillez-vous?
Très conscient que mes questions sortent du cadre habituel de celles posées dans ce forum (et j'espère d'ailleurs de ne pas faire d'impair en les posant dans ce cadre ; si c'est le cas, j'en suis navré), vos réponses me seront d'une grande aide, tout comme les remarques ou info complémentaires que vous pourriez formuler.
Et je vous en remercie par avance.
Re: Configuration idéale RASPBERRY Pi
Pas de problème, on fera tout ce qu'on peut pour vous aider à faire fonctionner notre logiciel sur votre Pi.
Voici nos réponses :
Modèle de Pi
Oui, il est préférable de prendre le Pi 5.
Deux écrans
On n'a pas testé avec deux écrans, désolé.
Carte µSD
"classe 10" ne concerne que la vitesse d'écriture qui est ok.
Il faut une vitesse de lecture de 50MB/s ou plus.
Les cartes µSD vendues de nos jours avec les Pi sont normalement ok (à vérifier avant l'achat).
Il faut 8Go ou plus.
JLB
Post by JLB »
Merci pour votre retour. J’ai reçu la commande de la carte Pi5, articulée autour d’un kit complet.
Matériels :
1 Pi5 avec 16 GB de RAM
1 micro SD avec NOOBS de 64 GB
Copie 2.jpg (12.05 KiB) Viewed 102731 times
Boitier, alimentation, câble HDMI, etc…
Le téléchargement sur votre site de la VII dédiée à la carte RASPBERRY Pi s’est bien passé au travers d’un fichier ZIP. Ce dernier a été décompressé (voir les copies d’écrans de l’extraction).
Je constate le chargement des fichiers et dossiers des différentes marques d’appareils, ceux des « icons » et langues, cependant je reste bloqué à l’utilisation de votre logiciel.
The attachment Copie 1.jpg is no longer available
Mes questions :
- Lors de l’installation, je n’ai pas trouvé une icône pour lancer le logiciel. Il ne m’a pas été demandé d’accepter les conditions d’utilisation (comme dans la version WINDOWS). Est-ce le bon fonctionnement ?
- Après lecture du fichier readme.txt et exécution de la demande de copie dans « /etc/udev/rules.d », j’obtiens un message d’erreur : « Permission non accordée ».
Copie 1.jpg (17.23 KiB) Viewed 102731 times
- Il y a certainement une opération à exécuter, mais après plusieurs heures de recherches, où agir ?
Le but semble proche et votre aide me sera très utile.
Avec tous mes remerciements anticipés.
PS : et simplement pour info, la carte Pi5 possède deux micro HDMI et supporte bien deux écrans à l’affichage en simultané (test concluant), ce qui devrait rendre l’usage très sympa avec deux écrans tactiles.
Il n'y a pas d'icône pour lancer le logiciel. Il faut exécuter le fichier "TheLightingController.sh". On prend note de ça.
Il n'y a pas de conditions d'utilisation à accepter.
Il faut être en mode "administrateur" pour copier le fichier dans "/etc/udev/rules.d". On a ajouté l'info dans le fichier "readme.txt".
C'est noté pour les 2 sorties hdmi.
Avez-vous pu avancer sur votre votre Raspberry Pi et avez pu lancer le logiciel ?
Pour information, pour pouvoir copier le fichier "60-thelightingcontroller.rules", vous devez le faire dans un terminal après être passé en mode administrateur (Root) avec la commande "sudo su".
Après ça, vous pourrez copier le fichier avec la commande "cp 60-thelightingcontroller.rules /etc/udev/rules.d"
Il n'y a pas d'installation à faire sous Linux, il suffit d'exécuter le fichier "TheLightingController.sh"
JLB
Post by JLB »
Merci pour le soin que vous apportez au suivi des messages.
En fait, j'ai passé de nombreuses heures à chercher et je continue de chercher le moyen de devenir administrateur sur Pi 5. J'ai consulté plusieurs forums sur le sujet et constate des difficultés quasi identiques chez d'autres utilisateurs de la même carte. Sudo, sudo su, et autres commandes suggérées restent sans effet. Il y a très certainement une action à effectuer après la commande sudo su dans LXTerminal que je ne maitrise pas. Après sudo su, je vois bien la ligne root@raspberry:/home...... mais je n'ai toujours pas la main pour copier le fichier.
Bien conscient de l'échec côté RASPBERRY (et non du vôtre) ; c'est la raison pour laquelle je ne vous avais pas encore fait de retour.
Concernant l'exécutable, cela ne fonctionne pas non-plus. Le mode administrateur est-il une condition impérative pour être autorisé à "exécuter" le fichier "TheLightingController.sh"?
Avec mes remerciements.
On vous suggère d'installer Raspberry Pi OS dernière version à partir d'ici :
https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
La version 64 bits est nécessaire.
Si besoin, ils ont un outil pour générer la carte SD ici https://www.raspberrypi.com/software/
Une fois installé, vous aurez une icône de terminal tout en haut de l'écran dans lequel "sudo su" fonctionne sans problème.
Très cordialement.
JLB
Post by JLB »
Merci pour vos info. J’apprécie vraiment le suivi et l’aide que vous apportez.
Pour le novice (voire le profane) que je suis en matière LINUX, les tuto généraux sur le sujet sont indispensables. Malgré les différentes mises à jour directement sur Raspberry, le système restait résolument en 32 bits. Et je n'ai pas compris pourquoi. J'ai donc acheté et flashé via IMAGER une nouvelle micro SD, sur mon PC. L'opération est finalement assez simple et l'horizon s'est alors éclairci.
Puis :
- insertion de la nouvelle carte micro SD ;
- nouveau téléchargement de SweetLight pour Raspberry ;
- export du projet sur lequel je travaille, via clé USB depuis mon PC Windows ; import sur Raspberry et tout est exploitable. Ça c'est bluffant.
Concernant l'accès USB vers l’interface D 512, tout est lié au chemin d’accès du fichier "60-thelightingcontroller.rules" que j’ai fini par remonter des « téléchargements » vers le point le plus haut des dossiers personnels.
Alors la copie depuis une fenêtre “LXTerminal”, après être passé en “root”, via “sudo su” est possible.
Donc, pour résumer, mon expérience :
- Configuration :
1 Raspberry Pi 5 et ses accessoires (alim, câbles HDMI,…) avec 16 GB de RAM et carte micro SD, V30, C10, U3, A2 de 64 GB
- Installation :
En tout premier lieu, faire la mise à jour de la carte SD (ou gravure d’une nouvelle) et s’assurer d’être en 64 bits. Si nécessaire, utiliser Raspberry IMAGER à partir d’un PC (plusieurs systèmes d’exploitation disponibles) pour graver la micro SD et l’insérer ensuite dans le Raspberry.
A partir de là, le téléchargement de SweetLight est des plus classiques (version pour Raspberry).
Particularité pour accéder à l’interface DMX (une ancienne D 512 dans mon cas) via USB :
- Dans le dossier principal TheLightingController_II_RaspberryPi, d’abord repérer et placer le fichier « 60-thelightingcontroller.rules » dans le dossier de l’utilisateur (celui après « home ») dans l'arborescence à gauche.
- Ouvrir une fenêtre « LXTerminal » en haut à gauche de l’écran et :
o Taper « sudo su » (sans les guillemets) pour passer en mode administrateur « root »
o Taper ensuite « cp 60-thelightingcontroller.rules /etc/udev/rules.d »
On doit avoir deux lignes de ce type :
[nom d’utilisateur]@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi : /home/[nom d’utilisateur] cp 60-thelightingcontroller.rules /etc/udev/rules.d
Redémarrer le Raspberry et l’accès à l’interface DMX est alors possible.
Voilà. Simple exposé et partage d’un retour d’expérience sans aucune prétention. Bien entendu, les modérateurs du forum pourront corriger s’ils le souhaitent.
Enfin, je n'ai pas trouvé le fichier pour accéder à la 3D, l'équivalent à “3DView”, y a-t-il un exécutable spécifique ? C’est juste pour info, la version sous Windows me suffit amplement, ceci dans la mesure ou le Raspberry ne me servira qu'à l'exploitation.
Encore un grand merci.
Bien cordialement à vous.
Merci pour votre retour très détaillé. Vous aviez sans doute une distribution "Noob" soit ancienne soit destinée à tous les Raspberry Pi et donc en 32 bits.
Nous n'avions pas pensé à le faire, mais nous allons préciser la version de l'OS nécessaire pour le Raspberry Pi.
Concernant 3DView, il n'y a pas de version Raspberry Pi à ma connaissance mais il devrait être possible de le faire fonctionner sur PC ou Mac à travers le réseau.
Très cordialement.
