Couleurs et images des boutons, dans BOARD + CTRL Z
JLB
Post by JLB »
Tout d'abord, un grand bravo pour le boulot titanesque que vous avez fourni à la création de cette nouvelle mouture. J'ai mis un peu (beaucoup) de temps à me réapproprier la VII (et éplucher le forum), mais au bout du compte, c'est génial. Je trouve l'ergonomie plus sympa, les tableaux pré-programmés me sont d'une grande aide (il y a juste à les modifier pour les adapter au spectacle (amateur) et ça c'est vachement mieux que de tout créer!), les tuto également sont super. N'hésitez pas à les étendre (sound2beat par exemple que j'ai du mal à comprendre). Un bon point aussi pour la notice, certes qui mérite des approfondissements (par exemple, éditer un préambule sur le chapitre qui sera développé, typiquement celui de sound2beat), mais tout ne peut pas être fait en un clin d'œil!
Et le top, mon interface D512 achetée en 2015 a fonctionné du premier coup!
Je reviens sur le sujet en objet, et mes questions :
- Est-il possible d'insérer deux couleurs dans un même bouton? Dans la version précédente c'était possible et bien utile pour les scènes où les projecteurs (1 sur 2) sont assignés à deux couleurs fixes préparamétrées.
Copie boutons.jpg (164.48 KiB) Viewed 57420 times
- Concernant les couleurs des boutons, je n'ai pas trouvé comment récupérer le code (HEXA, RGB,...) qui existe au moment où on valide une couleur. Pratique pour l'affecter un bouton de même fonction mais nouvellement créé. Quand je clique sur l'icône de couleur, on revient à la palette de base rouge et blanche.
"BOARD EDIT, REGLAGE DU BOUTON, COULEUR, clique sur l'icône de couleur --> palette rouge et blanche, même si c'est une icône colorée".
Capture d’écran.png (20.04 KiB) Viewed 57420 times
- Pour les images à insérer dans un bouton, je ne vois que les icônes ci-dessous :
J'ai re-téléchargé plusieurs fois, sans succès, y compris la 0.1.25. Y-a-t-il une opération que j'exécute mal?
Icônes images boutons.png (11.54 KiB) Viewed 57420 times
- Enfin, existe-t-il une fonction de "retour arrière", comme un "CTRL Z" pour annuler une action erronée?
Par avance merci pour vos réponses.
Re: Couleurs et images des boutons, dans BOARD + CTRL Z
Un grand merci pour ce retour qui fait bien plaisir :)
Voici nos réponses ci-dessous.
Oui, il manque de l'aide pour l'utilisation du programme "Sound2Beat". On va s'en occuper dès que possible.
Tant que la technologie le permet, on maintient la compatibilité avec nos interfaces existantes. Ça fait plaisir de voir une interface DMX de 2015 fonctionner avec notre nouveau logiciel en 2025.
Concernant les boutons avec deux couleurs, avec l'ancien logiciel (V9) il fallait créer une image avec les deux couleurs et la charger dans le bouton. On peut faire pareil avec V_II.
Lorsque vous réglez la couleur du bouton vous pouvez copier la valeur de la couleur (en sélectionnant le texte suivi d'un "ctrl" + "c") et ensuite coller ce texte pour la couleur du prochain bouton. Mais on ne peut effectivement plus retrouver la couleur en éditant le bouton ultérieurement. On va voir si on peut forcer la fenêtre à afficher la couleur actuelle du bouton sélectionné.
Le bouton "image" ouvre normalement une fenêtre système permettant d'accéder n'importe ou dans l'ordinateur et sélectionner une image quelconque. Si ce n'est pas le cas, veuillez SVP poster une vidéo montrant le problème et on regardera ça.
Il n'y a pas de "undo" (ctrl z) disponible actuellement.
Très compliqué car c'est une fonction très complexe et il en faudrait une par module (Generator, Boards et TimeLine). Ce qui revient à créer une fonction "undo" pour trois logiciels différents ; très gros travail ! Ceci dit, c'est déjà noté dans notre ToDo liste, mais on n'y est pas encore.
JLB
Post by JLB »
Merci beaucoup pour le soin apporté au traitement de mes questions et aux réponses formulées.
En synthèse :
--> Oui. En une dizaine d’années j’avais un peu oublié la méthodologie de création de ces boutons bicolors que j'affectais à partir d'un dossier "couleurs" créé au tout début de l'utilisation de SWEETLIGHT… C’est bon, tout est rentré dans l’ordre. Même s’il reste une trame de couleur (grise par défaut) sous l’image bicolore insérée et qui l’atténue un peu, cela me convient.
--> Ce sera un gain de temps. En attendant, dans la mesure où je travaille sur un fichier EXCEL en parallèle pour poser les projecteurs dispo ou à créer, couleurs, macros à faire, etc, j’ai ajouté une colonne avec le code des couleurs que je récupère en copié/collé de votre logiciel. Ceci pour le réinsérer à la création du nouveau bouton. Là aussi, tout va bien.
--> Concernant le bouton « image », ma compréhension était peut-être erronée. Je pensais qu’une banque d'images (éclair par exemple) existait dans les fichiers/dossiers du logiciel (comme il y avait des images de projecteurs/lyres par marques dans la version précédente). Le tuto BEAT DROP à 09 :14 me semblait représenter cela. J’ai fouillé un peu partout sans succès. Je vais créer un dossier avec une bibliothèque de symboles pour les affecter aux boutons, finalement c’est très simple à faire.
Je continue de progresser et découvrir cette nouvelle version.
Bon courage pour la suite du développement de cet outil très puissant.
Oui, il n'y a pas de banque d'images pour les boutons.
L'image dans le bouton du tuto vient du répertoire des icônes pour les canaux / niveaux dans le logiciel V9 (../VotreLogiciel/TheLightingController/editor_fixtures_icons/).
On ne peut malheureusement pas utiliser les fichiers image du logiciels V_II à cause de leur format qui est vectoriel.
On vous envoie par MP un lien où trouver des icônes (gratuites en format PNG) simples qui vont bien dans les boutons.
JLB
Post by JLB »
C'est super sympa.
Merci beaucoup!
