One color PAR not responding [fixed]
3D view of the lightshow
Yan67
Post by Yan67 »
Je rencontre le même problème dans la 0.1.31, plus de réaction des faisceaux dans la vu 3D ni de mouvement pan, tilt.
Cela fais plusieurs semaines que je n'avais pas mis la main dans V II. Mais avant la mise à jour, cela fonctionnait bien, je n'ai pas regardé la version avant l’installation de 0.1.31.
J'ai aussi fais une scène vierge (default) juste avec un PAR 1 canal, je vois le faisceau de lumière, mais quand je joue avec le dimmer dans generator il n'y a aucune réaction.
J'ai désactivé le par feu du PC sous Windows 11, cela ne change rien.
J'ai aussi essayé avec un autre ordinateur, même résultat, pas de rendu 3D.
Je vois bien les machines dans la vue 3D.
Cordialement
Re: 3D View not updating
Veuillez SVP poster un lien de téléchargement du ZIP de votre lightshow et on va regarder ça.
viewtopic.php?t=47
Yan67
Post by Yan67 »
support wrote: Wed Jan 28, 2026 11:43 pm Bonjour,
viewtopic.php?t=47
Voici le lien
https://we.tl/t-U12PlffvqM
Merci pour les fichiers.
Voici comment configurer le PAR qui a une seule couleur, afin qu'il soit ok dans 3DView.
Le second PAR RGB fonctionne bien ici.
Yan67
Re: One color PAR not responding [fixed]
Post by Yan67 »
Ok, j'ai fait la modification, mais toujours pas de faisceaux dans la vue 3D !!!
J'ai essayé avec le DJ_lightshow_(for_small_screen) il n'y a pas de mouvement en pan tilt, , ni de faisceaux.
Il y a juste les FPS qui varient quand je bouge la vue 3D avec la souris.
On a fait le test dans Generator, avec un seul appareil à la fois.
Pas dans Boards.
Yan67
Post by Yan67 »
De mon côté, aucune réaction dans la vue 3D, que ce soit dans générator ou board.
J'attends votre retour, car je viens de commander l'interface D1024W, pour un spectacle que je suis en train de préparer pour mi avril.
Voici ce qu'on voit avec vos appareils corrigés sur notre PC
Veuillez svp faire la même chose sur au moins 2 PC différents et confirmer que la 3D n'affiche rien sur vos 2 PC.
